Beagleboneblack
Ho deciso di acquistare Beaglebone black per utilizzarlo con volumio nell’'ascolto della musica liquida. Ho scelto Beaglebone black in quanto ho letto su Audioreview che ha un uscita i2s ed è molto curato nelle alimentazioni interne . Attualmente posseggo un DAC autocostruito con ingresso I2S convertitore Sabre Ess 9018.
Con un cavo Rj45 di 75cm collego il DAC con l’uscita i2s della meccanica del lettore CD è un Philipd CDpro2m.
Ecco le mie domande: dal manuale Beaglebone black non riesco trovare da quali pin escono i seguenti dell’i2s segnali utili al convertitore Ess 9018 che sono BCK, LRCK, DATA e GND.
Utilizzando Volumio i messaggi musicali in PCM fino a 24bit 192Khz sono gestibili cosi pure il DSD?
Volumio manifesta la sua resa migliore in wireless .
Posso utilizzare più alimentatori separati per fornire le diverse tensioni oppure sono obbligato a fornire solo 5V.
It requires 5V.
It would be a bit easier for most of us here if you posted in english as that is what most of those here use a a language for exchanging ideas and asking questions… but google translate does a decent job of giving the gist of what you are asking. As Gerald replied, you need only provide 5V to the board to power it either via the DC input jack or via usb. the i2s interface is available on the expansion headers, but bear in mind that you’ll have some software work to get it configured as i2s and at the correct rate. The Software reference manual shows which pins carry i2s (when the proper pinmux is set / the right overlay loaded) you may also wish to refer to the audio cape pin usage for more details. http://elinux.org/images/1/11/Audio_Cape_B1_Schematic.pdf. Also note that i2s is connected to the HDMI parts on the Black, so you probably will be required to disable the HDMI framer to make use of it.
see also:
https://github.com/CircuitCo/BeagleBone-Black/blob/master/BBB_SRM.pdf?raw=true pp.
for more info.
Eric
