Hello
I’ve successfully prepared a new SD card as suggested in here, but still I cant get neither USB or the Ethernet working.
this is the serial comm output.
Any idea what’s worng? it used to work untill I messed up the SD card.
Ohad
אוהד שלום!
שמי אור ואני סטודנט שנה ד להנדסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון. אשמח אם תיצור איתי קשר בנוגע לbeagleboard כיון שאני עושה פרויקט גמר שצריך לרוץ על כרטיס זה.
בברכה,
אור שחר 0545564808
בתאריך 25 באוג 2012 12:26, מאת “Ohad” <ohad.men@gmail.com>:
How are you powering the board? If you aren’t using the power plug it won’t work because USB OTG doesn’t provide enough power.
מה קורה
הלינקים:
http://www.mathworks.com/help/simulink/ug/install-target-for-beagleboard-hardware.html
http://www.mathworks.com/help/simulink/ug/update-firmware-on-the-beagleboard-hardware.html
http://www.mathworks.com/help/simulink/ug/create-and-run-an-application-on-beagleboard-hardware.html
ב ה צ ל ח ה !!!
2012/8/25 Ohad <ohad.men@gmail.com>
I’m powering the BB with an external power source
–SOLVED–
bad beagleboard: defected USB hub…
-Ohad-
