Dear all,
i am working on Beaglebone (Angstrom linux), i tried to interface Compass Module - HMC6352 to the beaglebone through I2C-3 (available in expansion header P9, pin numbers 19 and 20)
i used i2c commands in the terminal to detect the module.
##i2cdetect -r 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – -- – -- – -- – -- – -- – -- –
10: – -- – -- – -- – -- – -- – UU – -- – --
20: – 21 – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
30: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
40: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
50: – -- – -- UU UU UU UU – -- – -- – -- – --
60: – -- – -- – -- – -- – -- – -- – -- – --
70: – -- – -- – -- – --
##i2cdump -y 3 0x21
No size specified (using byte-data access)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
10: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
20: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
30: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
40: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
50: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
60: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
70: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
80: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
90: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
a0: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
b0: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
c0: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
d0: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
e0: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
f0: 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 ???
here, i am getting an error No size specified…
i am unaware of these errors.
please help me… i am looking application C-code for reading the above module.
Thanks and Regards
N Reddy
Dear all,
##i2cdetect -r 3
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- --
20: -- 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- UU UU UU UU -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
##i2cdump -y 3 0x21
here, i am getting an error No size specified...
please help me.. i am looking application C-code for reading the above
module.
Here is some C code[1] for the HoneyWell HMC6352 compass. It is in the
form of a kernel module, but should give you some direction.
If you don't want a kernel driver, then I would suggest using libsoc[2]
to help you write a simple userspace version.
[1] http://lxr.free-electrons.com/source/drivers/misc/hmc6352.c
[2] GitHub - jackmitch/libsoc: libsoc: C library for interfacing with common SoC peripherals through generic kernel interfaces
Cheers,
Jack
