Ubuntu is messing up the BeagleboardXM
Hello
I’ve done this on two different beagleboards, and it happened on both:
After trying to install Ubuntu, I cant get the USB or ethernet hub working(!)
Everything was working perfectly,until I switched to a different SD with the Ubuntu installation, and got stuck when I could not get the USB keyboard to respond. I’ve tried again the Angstrom SD card, and now the USB/Ethernet doesn’t work with the Angstrom either! the D14 led used to light-up but now it is always off.
Anyone encountered such problem? what can be done?
-Ohad-
הי אוהד
קשה לי להאמין שתוכנת הפעלה הרסב את החומרה… בנוסף, אם מדובר ביובונטו שהצעתי לך בעזרת מטלב אז אני משתמש בו כבר חודשים ולא היתה שום בעיה עם היו אס בי ולא עם האתרנט…
בעיניין קצת.שונה חשבתי אולי להשתמש בהסבר שמוצע באתר סירקט סי או ובאימיג’ ממקור אחר.
מה דעתך?
אגב אם תרצה אני אשמח לעבור איתך בטלפון על ההתקנה של היובונטו שוב, אולי היתה איזו בעיה עם הגדרת כתובת איי פי… אולי אפילו נתקין במקביל ונציג את המסך בסקייפ.
תחשוב על זה,
ביי
בתאריך 26 באוג 2012 19:13, מאת “Ohad” <ohad.men@gmail.com>:
