Hola, quisiera saber como puedo tomar mi señal PPS de un GPS
Mi GPS lo tengo conectado a los pines UART4 para una señal tipo NMEA y mi PPS al pin P8_07 para la señal PPS.
He usado cgps -, screen y recibo información en formato NMEA.
Probé el uso de sudo ppstest /dev/pps0 , también me da una correcta señal de salida de PPS
Use esta configuración en Chrony quizá este sea el problema.
#- Utilizar el driver PPS para mejorar la precisión
refclock PPS /dev/pps0 lock GPS prefer
#- Configuración de la señal NMEA (ignorada por Chrony)
refclock SHM 0 refid GPS1 precision 1e-1 offset 0.9999 delay 0.2
#- Agregar el servidor local para que Chrony monitoree la calidad del reloj
server 127.127.1.0 minpoll 4 maxpoll 4 iburst
Logro que que systemctl status chrony.service este funcionando
Pero con chronyc tracking no sincroniza.
use zgrep PPS /proc/config.gz
CONFIG_PPS=Y
#-CONFIG_PPS_DEBUG is not set
#- PPP clients support
CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER=m
CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC=m
CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO=m
#- PPS generators support
